W
Walter_Sobchak
Bonjour à tous;
voilà j'ai commencé le travail; changer quelques résistances cémentées pour les lampes flashs qui étaient à moitié détruites : mes lampes flashs du plateau fonctionnent sauf deux sur quatre sur l'insert "éclair" à droite du plateau. Serai-ce à cause du transistor Q22 (TIP122) qui gère cela? (continuité des fils + ampoules + douilles ok)
Je suis arrivé à temps, l'acide n'avait attaqué que le support de piles : support de piles déporté et ça y est :
j'ai pu lancer une partie !!
Quasiment tout est ok sauf :
-les deux lampes flash citées plus haut
-deux afficheurs HS (1numérique et 1 alphanumérique 7 digits) : vérifiés par inversion.
-Ma cible tombante fonctionne lors du test des bobines mais ne remonte pas lors d'une partie. Là je sèche. Est-ce à cause du transistor Q14 (TIP 122) ?
-Le tilt pendulaire , manque la poire et la tige.
Merci à ceux qui pourront m'éclairer
