D
dam44
Bonjour à tous j'ouvre une nouvel discussion pour mon flipper scared stiff donc la restauration esthétique est terminer (voir refaire insert scared stiff).
Mais voila tous content d'avoir fini je le branche, l'allume et la c'est le drame il m'affiche "sw blanc fermé, verifiez le svp"(Je ne peut donc pas lancer de partie n'y rentrer dans le mode test)
Le switch et bien celui de la porte mais n'a aucun lien avec la porte dans mon cas , j'ai beau jouer avec le switch manuellement rien ne ce passe sauf quelque fois ou il me indique que la porte est ouvert et qu'il coupe la tension du plateau.
Mais voila le plus bizarre ,des fois j'arrive à accéder au mode test, et le test me trouve "masse en ligne 2 BLN-RGE-R2" et quand je test tous les switch je trouve d'autre masse en ligne: 3 , 6 , 7 et 8 .
J'ai aussi la bobine du cercueil qui devient un peu folle à des moment.
Je précise aussi que les piles sont déporter et il n'y a pas de trace de coulure sur la carte cpu. J'ai aussi essayer le flipper avant de le prendre et il n'y avait pas ces défauts.
Par quoi je doit commencer et ou chercher?
