Recherche Service Manual Gottlieb System 3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bob
bob
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche de cette documentation.
Cela fait un petit moment que je cherche, sans succès......
J'ai bien noté que Gottlieb ou les ayant droits ne souhaitaient pas voir apparaitre les doc pdf sur le net....
Si vous avez un scan pdf, ça me rendrait service.
Merci de votre lecture et contribution.
Salut, regarde ce lien, il devrait d'aider.
http://level42.ca/files/PinRepair/Gottlieb%20system%203/
COOKY77950 a dit:
Merci pour ta réponse.
Je suis tombé sur cette page ce week end.
Pas mal d'info.
Mais, pas de schéma .
En fait c'est pour dépanner un slingshot sur un World Champion Soccer.
D'ailleurs, dans ce guide, il est indiqué qu'il y a une sorte de protection sur les Slingshot sur les Syst 3: Lorsque les contacts restent actionné, au bout d'un moment, le solénoïde est désactivé.....
Qu'est ce que tu as besoin de savoir
Ton souci n'est pas grand chose
Expose nous le jeu, la panne précise et on va voir si on peut t'aider
C'est sur que c'est peut etre par là que j'aurais du commencer......
Le jeu: un World Challenge Soccer.
Le problème: le slingshot de droite qui ne fonctionne pas.
J'ai démonté la bobine et nettoyé le fourreau. A l'ohmmètre: environ 10 Ohms. Comme sa copine de droite.
Ce qui est bizarre c'est que après avoir vérifié tout cela, le slingshot a fonctionné une dizaine de fois, depuis, plus rien. Je me pose la question d'un faux contact entre la bobine et la carte de puissance.
c'est vrai qu'avec un schéma, cela facilite les choses... Bon, avec ce super forum aussi.....sup.
As tu essayé de passer en test contacts, pour voir si le problème ne provenait pas du/des contact de ton slingshot ?
Les deux contacts qui sont de chaque côté fonctionnement correctement car lorsque je les actionne, cela donne des points et l'on entends un relais en bas dans la caisse qui est actionné.
LE relais !!!
Pas logique là
Normalement c'est la carte driver qui pilote les bobines
Soit passe en test bobines
Sélectionne chacune et appuies sur le bouton de crédit pour actionner la bobine sélectionnée
Dis nous alors
En bas dans la caisse, il y a trois relais. On entends un petit clic lorsque les contacts du slingshot dont actionnes. Les deux.
Pour le test, je fais ça à partir de demain.
Merci pour les conseils...
Bonsoir a tous.
Sur les conseils de David, j'ai effectué le test du slingshot droit.
Rien, pas de réaction..... Avec un voltmètre, on voyait la tension augmenter aux bornes de la bobine. Et en effet, l'un des deux fils de la bobine était dessoudé, ou peut être mal soudé... Donc, rien de grave...
Par contre, je suis toujours à la recherche de la documentation....
J'ai vu, dans les diagnostics, qu'il y avait des lampes "Not used".... Je me permets donc une petite question: peut-on récupérer un transistor not used pour remplacer un transistor qui aurait cramé?.. Et dans ce cas, comment le trouver: j'ai repéré la 66, 67, 80, 81, 90, A7, B0, B1......
Merci de votre lecture....
Non c'est una matrice à lampes et en même temps contacts
Fait pas de fausses économies, déjà au point d'arracher les rivets sur la carte
Tu trouves les transistors MOS canal N et P sur mon site pro
OK, David, bien reçu.
Mais, je fais comment pour identifier le transistor HS qui pilote la lampe A4?
C'est une matrice en fait
Si c'est qu'une lampe cela ne sera pas la carte
Mais plus le support de lampe
Car si tu avais un souci de transistor ce serait 8 lampes qui dysfonctionneraient !!!
