Recherche documentation Buck Rogers ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fabien
Fabien
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter mon premier flipp, un Buck Rogers.
Par contre je n'arrive pas à trouver la doc complète. Est-ce que quelqu'un aurait ça ?
D'avance, merci.
Cdlt.
Queen
Je suis en train de remettre en état un batteur sur mon Buck Rogers. Le plongeur à un point dur dans sa course. Après démontage je me suis rendu
compte que la tête en plastique du plongeur à beaucoup de jeu. J’aimerai donc ne changer que cette pièce. Cela doit être possible mais j'aimerai votre avis.
Cdlt.
Fabien
    41.7 KB · Affichages: 38
Bonjour .Je te met la photo d'un plongeur NEUF .Pour comparer avec le tien chasse la goupille et compare .Plongeur.jpg
Bonjour Flipper95,
Merci pour ta photo. J'ai suivi ton conseil. J'ai chassé la goupille (avait un clou adapté et scié). Et là aucun doute. Mon plongeur à bien vécu.
Je vais regarder si chez RP la pièce est disponible seule car ma biellette est encore en très bon état.
Encore merci pour ton aide.
Excellente journée à toi.
Fabien
    159.2 KB · Affichages: 33
    54.5 KB · Affichages: 32
Bonjour Sur ce que l'on voit sur la photo il est évident que le plastique est bien entamé .Juste un conseil Si tu la change changes les deux car il y a de fortes chances qu'elles aient le même âge et que le même souci va se produire dans un avenir proche..Pendant que ta bobine est démontée regardes l'état du fourreau et pense que tu as 2 bobines..
Pas de soucis.
Je vais faire les vérifications sur l'autre bobine et plus généralement sur toutes les bobines de mon flipp.
Merci pour tes conseils.
Bonne journée à toi.
Fabien.
Ah bien ce que je pensais quand je t'en parlais au téléphone
Il faudra changer le tout car dans ta biellette, la goupille que tu as chassée est certainement de type fendue uniquement
Et pas une roulée
Donc inévitablement cela se reproduira
Enfin d'origine elles étaient toutes de type fendues
Merci David, pour l'info ...
Mais quelle est la différence entre une goupille fendue et une goupille roulée ? Tu me conseilles donc de changer tout le mécanisme ?
Cdlt.
Fabien
Google est ton amis
Là je ne fais pas de cours de mécanique :p
