Ok merci David je v encore vérifier mes masses et pour le pb de son qui fait n importe quoi c encore connectique pourtant tout et changer passage au testeur ok entre fiche et carte ...Tu mélanges tous les sujets
PS> cela n'ira pas plus vite en réponse en me le demandant encore par mail sur Rp
Faut être un peu patient et sur RP je ne peux pas faire de support pour cela que je t'en ai conseillé de venir sur mon site (forum)
Dans ton cas pour les lampes je doute que cela soit la bascule
Je t'ai dit et redis vu l'état de tes connecteurs, sur étamés, (3 mm certain) pistes décollées, de refaire toute la connectique femelle
Car les cosses sont surement écrasées et cela peut faire contact ou pas
De même je t'ai conseille très vivement de revoir les masses tous les fils blancs
Si une masse est absente, et que celle ci alimente 4 ou 8 transistors sur la driver, ce sera 4 ou 8 lampes qui ne fonctionneront pas
Heu ....
En fait il fallait refaire les cosses et directement le fil blanc par cosse !
Glups
Tu as du avoir besoin d'un fer 5000 Watts là
Les fils arrivant à la driver tout est OKAY aussi ?
Re oui j ai bien la m' masse en A3 J2 et L3 clignote et L8 L9L10L11 clignote L5 L6 L7 nonTu as bien donc la masse qui arrive en A3J2-6
Les autres lampes L3 à L11 fonctionnent elle toutes .
L3 fonctionne aussi ?
Si tu regarde pour que les données qui arrivent sur les basculent D, soit recopiée en Q il faille que l'ordre donné soit en CK aussi
Si CK est absent alors rien en sortie
Et là cela peut venir du connecteur Cpu-Driver
Est ce que L3 clignote correctement ?
bonsoir popo69sinon pour mon probleme...tout simplement via mon flip je peux pas deja lancer des tests avec les boutons d'options?
ca existe non? comment ca marche?
et j'ai songé à un dénominateur communbonjour, DavidBon je me suis gratté le peu de cheveux qu'il me resteet j'ai songé à un dénominateur commun
Fait voir un peu l'état du connecteur Cpu / Driver
Car comme toujours vu le pâté d'étain qu'il y avait partout ... il se peut qu'il soit HS
Soit sans le signal de commande de Z2 il ne peut être actif donc aucune sorties lampes
Et aussi un signal qui manquerait pour le son, car cela transite via la driver aussi (4 bit)
oui et compris et la j'ai nettoyer toute les molex de A3-J1 ET A1-J4Why not, pourquoi pas
Mais le mieux est de sonder la continuité entre les deux cartes avec le connecteur d'enficher
Attention c'est galère, doit être fait cartes enlevées du jeu, et surtout le dessus est le dessous et le dessous est dessus (entre les connections, exemple cpu dessus, sur driver vue du dessous)
Tu verras tu vas vite comprendre
ReTu pourras aussi faire une photo stp du connecteur, enfin les deux coté que l'on voit les cosses
