Rampe de lumière bille captive sur CENTAUR
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lucos02
L
lucos02
Salut
depuis que je possède ce flip en fait cela n'a jamais marché
Je me décide donc à tester
Pas de courant au fils ( les ampoules sont ok )
A la carte auxilliaire j'ai testé avec une ampoule et chaque fil est alimenté
Je suppose qu'il y a un retour ou un composant relié qu'il faut tester
Quand pensez vous ?
De plus une autre ampoule sur le plateau ne s'allume pas non plus
Après repérage pas de courant au fil du plateau
Connecté à la cpu que dois je regardé cette fois ?
Merçi
Quelle ampoule ne marche pas ?
Sais tu m'en dire plus sur l'ampoule en question
Donne moi des détails précis
Salut
Comme je le dis dans le titre du post il sagit des ampoules de chaque coté des cibles de la bille captive
soit en haut à gauche.En tout 8 ampoules ( inline drop target )
Enfin l'ampoule "left outlane" ne s'allume pas non plus et le fil arrive à la carte lampe driver et non pas cpu !
voilà ce que je peux préciser
J'ai pas le temps d'ouvrir le manuel et de chercher encore l'association lampes Etc.
Quant je demande précis c'est de me dire les numéros des lampes, etc ...
J'ai le manuel et sur la partie lampe driver schematic
J1: en 27 : # 1 captive ORBS
en 12 :# 2 captive ORBS
J3: en 24 :#3 captive ORBS
en 14 :#4 captive ORBS
Je pense regardait AM le Q7 car branchement en série je crois
Je vais regarder cela plus tard
Sinon une ampoule sur un bally est commandé par un Thyristor .
Pas facile à tester ce dernier
Le mieux est de le changer simplement vu le coût modique
Salut
après test Q7 ok
Par contre le Q14 qui est FLASH DRIVER ne répond pas au test comme les autres
Je suppose HS
Q7 .. Q14
Tu ne confondrais pas la carte
Cela se teste pas un Thyristor avec un multimètre ? SI oui comment fais tu cela ??? Car cela se teste pas avec un multimètre !!!
Je parle de la carte lampe driver
Au multimètre comme un transistor
sinon comment fait on cela ?
merçi
La carte Lampes n'est contituée que de Thyristor, aucun transistors.
Justement
Le thyristor se teste pas simplement, et surtout pas avec un multimètre. Voir un de mes articles
On le change simplement
