Rampe aréna
V
VAL01
Je viens de rentrer un Aréna GTB87, la rampe ne s'allume pas, est elle réparable ou faut il la changer ?
A première vue une ampoule ou led a claquée !
Ce ne sont pas des LED mais des ampoules
Du moment que cela n'est pas fondu cela se refait
Si tu veux t'amuser il y a sur RP les ampoules pour light strip ;) Des lucioles en fait ;)
Sinon il y a aussi une carte à transistors dans le fronton dédiée pour cela avec deux résistances de 56 Ohm souvent grillées ou alors cassées
A voir dans ces sens là déjà
V
VAL01
A première vue il faut retirer de chaque rampe la bande de lucioles ?
Et si oui est ce facile à reglisser ?
L'ensemble se vend sur RP ?
Non je le vends pas sur RP
Je les refais entièrement en fait
OUi il faille que tu sortes tout l'ensemble de fil
Attention c'est collé à la colle thermofusible, soit cela risque de s'arracher
V
VAL01
Salut David,
Je vais essayer de la sortir, effcetivement elle s'est un peu arrachée !
