Rôtisserie DIY niveau easy
Salut tout le monde,
Après de longues semaines d'absences, me revoilà avec un peu de disponibilité pour passer de nouveau du temps auprès de mes flippers.
Donc, comme promis, retour sur la rôtisserie DIY niveau easy... Et bien ça marche et bien en plus! :)
Alors au début, c'est vrai que je ne faisais pas le fier. J'avais un peu peur que cela ne fonctionne pas correctement, que le truc soit un peu bancal, que les pinces laissent tomber le plateau... iPleur
Que nenni! J'ai attendu un peu avant de poster pour être sûr de la viabilité du système, ça fait 3 semaines que mon plateau est installé dessus (encore aujourd'hui) et ça fonctionne nickel.
L'écartement (impressionnant) des pieds assure une stabilité parfaite (et encore j'ai pas mis au max.), les pinces sont super efficaces (ça ne bronche pas et cela n'abîme pas le plateau).
Bref j'en suis content et je peux enfin travailler facilement sur mon plateau.
TEST PASSED ! yooppi
NB: Je ne serai être tenu pour responsable si vous deviez rencontrer un quelconque problème en voulant utiliser ce système.
Merci pour ton retour plus1
Je doit moi même swapé un plateau complet de F-14 Tomcat dans les prochains temps et je me suis posé la question d'investir dans un tel système
Mais c’est bien sur !
Bravo pour l’astuce , merci pour le partage , si tu as la référence pour eviter de tomber sur un modele moins robuste et plus risqué pour les plateaux ;)
Merci pour vos retours.
Voici le modèle acheté en ligne auprès du plus grand marchand internet (si David me permet de mettre le lien je le rajouterai):
MVPower Pied d'Atelier pour Vélo Support Stand de Réparation Hauteur Réglable 105-170CM
Description:
Hauteur réglable de 115 à 170 cm
Longueur de la traverse 35cm
Angle de rotation de 360 °
Poids: environ 5,5 kg
Résilient jusqu'à 50kg
Il est actuellement au prix de 39,89 euros/ l'unité (et en ce moment il y a en plus un coupon de 5% de réduc.) Soit une rôtisserie à moi de 76 euros !
Pas mal en fait si cela tient
Mais je vois que cela c'est un peu incliné au niveau des axes des pinces
C'est du plastique ?
Aucun soucis David.
C’est prévu pour soutenir des vélos jusqu’à 50kg chacun.
Mon plateau d’Addams n’a pas bronché même mis sur la tranche.
Tient ce sujet remonte en ce moment
J'ai depuis un bon moment deux tréteaux ajustables en hauteur de chez Machin truc LeroyCatouille. Ajustable en hauteur, sont cherros mais le tout est stable
Seul défaut la rotation avec l'huile de coude par contre
Une première Version AKAI
Juste la tête qui tourne, MDRMDR pas le plateau MDRMDR
bonjour,
en cours de resto sur le viking, il me fallait sortir le plateau pour refaire la caisse.
c'était l'occasion de bricoler une rôtissoire, c'est chose faite, avec quelques chutes qui trainées.... c'est bien plus pratique pour bosser sur/sous le plateau et les dimensions permettent de glisser l'ensemble sous un flip. Le fait que cela forme une boite sous le plateau est bien pratique pour retrouver les vis/rondelle/ecrou qui s'échappent !
Oh tu l'as vissé au plateau
Bon clairement cela bouge pas ainsi mais les trous de vis en prime j'aime pas trop perso
OUi en BOUA (bois) c'est solide cela clairement et l'idée du récupère merdier qui tombe et aussi excellente !
Pfou combien de fois ..... PAF tombé
Mais p't1 OU c'est .................car des fois cela va loin .....LOINNNNNNNNNNNNNNNN jusque dehors on se demande comment ..
oui, vissé aux 4 coins avec 1 vis t10 3x20....
c'est un choix perso, mais je préfère avoir à reboucher 4 mini trous sous le plateau que de prendre le risque qu'il tombe et d'exploser décors et/ou mécanismes. Bien sur, on peut préférer l'immobiliser par des mini serre-joint ou une sangle...
