Question Résistance board sur F14 Tomcat
Silver slugger56
Bonjour à tous je viens d acquérir un f14 tomcat de chez Williams.
Le flipper s allume juste au niveau du fronton et du haut du plateau.
Je n ai pas d affichage et j entends le bruit du haut parleur.
J ai remarqué que sur la résistance board il y avait 3 resistances manquantes R1 R2 r3 ,elles sont coupées.
Je voudrais savoir à quoi sert ces fameuses résistances et aussi qu'elles résistances je dois acheter svp.
Je vous joint une photo de la carte.
Merci d avance,seb
Les Resistor Board servent au lampe flash, regarde dans les schéma et tu y trouversa les valeurs à remettre
Alors pour les résistances il y a deux 330 Ohm 7W et deux 5 Ohm 10W
Je pense que David doit avoir cela dans sa boutique, sinon c'est assez facile à trouver chez tout bon revendeur d'électronique
Ok merci pour m avoir trouver les bonnes résistances y a plus qu à commander,je vais déjà voir sur RP si je trouve mon bonheur,en tout cas je te remercie énormément c est gentil de ta part
Vérifie bien tous les autres Resistor Board car si un est dans cet état, il est fort possible que d'autres soient en fin de vie
Met voir des photos du bricolage en question car là je ne saurai pas dire
Il faudrait que tu mettes toutes tes photos dans un seul message
Tu peux jusqu'à 20 photos ...pas besoin de faire un message une photo :)
C'est bousillé de partout là
Faudra toutes les remplacer et faire propre
Valeur normalisées dispo sur RP
330 Ohm 10W
4.7 Ohm 10W
Rubrique résistances et te plante pas bien 4.7 OHM et non 4.7 KILO OHM je dis cela car souvent des clients se plantent ....
le mieux quand tu pose les résistances c'est de faire une queue de cochon sur la parti métallique avant de souder , cela permet d'absorber les vibrations et la rupture
Pas mieux c'est tout bricolé comme souvent. A refaire tout au propre
Allé au panier les résistances :) MDR
