Hello
Pour faire suite à mon post sur la Réparation cpu zaccaria il est maintenant fonctionnel mais il a encore quelques petites choses à revoir que voici,
-1ere chose pas de son, pas de bourdonnement rien, donc j'ai fait quelques test ça serait le tda1010 que j'ai de suite commandé, donc on verra au remplacement
-ensuite 2-3 lampe commandé qui ne fonctionne pas je vais faire des test sur la driver peut être les transistors ou alors un mauvais contact des connecteurs,
-et la partie qui m'inquiète un peu plus les afficheur, il y a 3 choses:
*L'afficheur des crédits a tous les segment allumer, on distingue vaguement les chiffres qui bouge mais ceux qui sont sensé être éteint sont quand même bien lumineux, ça peut venir d'un composant?
*Afficheur du plus haut score a un chiffre plus lumineux que les autres, pareil je pense a un composant mais lequel?
*Afficheur score player4 il y a des petits arc électrique bleu entre certain segment, la je pense que c'est l'afficheur qui commence a être HS, même avis?
Merci pour votre aide
Clement
Clement
