Réglages des scores sur Bally Playboy 1978
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cyrgui
cyrgui
Suite à la brillante réparation des cartes par David, mon Playboy fonctionne parfaitement.
Cependant je n'arrive pas à effectuer les réglages via le bouton dans la porte des monarques.
Est-il possible de régler les score via un autre moyen ? Sinon, je n'arrive pas à voir ur quel connecteur arrivent les fils (rouge et rouge-jaune) du bouton de réglage (comme le flipper fonctionne, je ne souhaite pas nettoyer n'importe quel contact au risque de provoquer une panne.).
Merci pour votre aide !
J3 sur la cpu
c'est la carte dans le fronton en haut à gauche et c'est le connecteur d'en bas à droite
Génial !
Merci++ ! Le fil jaune et rouge était décoloré, je ne l'avais pas repéré...
En fait la fiche du fil rouge était défectueuse.
Maintenant çà marche !
