Réglage bras de lecture Rock Ola 469
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bing
B
bing
Hello le monde
J'ai une petite question qui, je l'espère donnera une toute petit réponse toute bête.
Voilà alors j'ai plusieurs 45T avec deux titres sur la même face. Mon problème est que le bras arrive en fin de course (je sais pas si c'est comme ça qu'on dit) avant la fin du titre. Autrement dit le bras reprend la disque avant la fin du titre.
Alors est-il possible de régler cette fin de course pour laisser le bras aller plus loin avant de considérer que c'est la fin du titre ?
Merci d'avance pour votre aide!
En tout cas, c'est du lourd le son d'un Rock Ola:lol::lol::lol::lol:
Bonne soirée
Bing bing
Je ne suis pas expert en juke mais effectivement il y a un contact fin de course, et celui ci peut se régler ou alors le bras (butée à régler)
Mais je laisse place à un spécialiste de juke qui est sur le site, espérant qu'il soit présent et non en vacances
Entre temps fait voir photo de la fin du bras et du contact qui le jouxte
Tu entendras quant tu arrives en fin de course un contact se fermer, avant le relais de commande de retour
Très facile, en dessous du bras il y a une vis que tu dois dévisser pour aller plus loin sur le disque. Mon conseil: tu mets un des disques qui posent problème. Une fois en cours de lecture, tu mets le levier SCAN sur la position OFF, là tout s'arrête. Tu prends délicatement le bras et tu joues avec pour voir l'action de la vis sur le contact. Tu dévisses disons de deux tours, tu remets le bras vers la fin du disque et tu remets le levier SCAN sur PLAY et tu vois si tu as dévissé suffisamment ou pas. Ensuite tu réitères l'opération jusqu'à satisfaction.
Attention, il ne faut pas aller trop loin car après tu risques d'avoir des disques qui ne s'éjectent plus automatiquement. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque très large, que les normes n'étaient pas forcément établies et ensuite suivies donc c'est un compromis.
A+
Yep yep :-) ben merci bcp je vais jeter un oeil et te dirai quoi ;-)
Encore merci :-)
