Question Réfection NSM Hit 120 I
J'ai bien un manuel sur les NSM 120 avec les parts lists en PDF mais je ne ressort que les schémas que j'ai mis plus haut pour l'ampli 35 M.
Par contre je ne sais pas si on peut mettre sur FF ou bien les passer en mode privé, éclaire moi s'il te plait.
Bonne journée
bonjour ,
le relai mute est commandé par le mécanisme , il est fait pour couper le son pendant que la mécanique s'active lors de la prise de disque , sinon on aurai tout le boucan dans les HP.
je ne connais pas ce modèle , en principe le contact est sur le chariot , ou sur des cames dans la sélection.
après tu peux aussi soupçonner la cellule , et les fils de liaison , tester tout ça au multi. ..yoyo1
Tout dépends de la taille de ton pdf
Tu peux toujours le mettre sur un ftp gratos genre free !
http://dl.free.fr/
et tout le monde en profitera
Bon on va commencer par la télécommande (schéma)
GN et BN concernent le volume - BL et OR le rejet du disque sur l'ampli. Ca j'ai compris.
Sur la télécommande on retrouve les même chose. Dites moi si je me trompe il faut que GN soit shunté avec BN lesquels sont reliés à BL avec une résist
P2 est un potentiomètre de 10 K Ohm sans doute Logarithmique (Exp = Exponentiel je pense)
Vu le montage on dirait un réglage tension volume
A voir j'ai pas le schéma
Allé hop sur free et tu nous en donne le lien (enfin si tu préfères que certains l'aient uniquement ne divulgue pas le lien à tous)
Bon j'ai été trop vite saleté de clavier.
Je disais donc : il faut que GN soit shunté avec BN lesquels sont reliés à BL avec une résistance ajustable de 10 Kohm qui doit être le potar puis avec OR qui lui a un interrupteur. Ce dernier doit être le bouton noir de rejet.
Bon je regarde dans la télécommande et ce branchement est correct.
Donc si j'ai bien compris, pour relier l'ampli et la télécommande, il suffit de mettre les repères l'un un en face des autres. Juste me dire si j'ai bon ou noin.
Merci à vous et bonne soirée
Merci David, je vais voir ça demain car madame gueule ...... Je débauche.
Bon aller c'est parti pour les lien PDF. Il s'agit d'un manuel pour les nsm consul 120 ou prestige mais la mécanique et fonctionnements sont identiques.
fichier 1 : http://dl.free.fr/qiTuH4VOM
Fichier 2 : http://dl.free.fr/kmm1Eqx2Z
Fichier 3 : http://dl.free.fr/mGGWjYmS8
Fichier 4 : http://dl.free.fr/vI7n7G6uQ
Fichier 5 : http://dl.free.fr/jY6xLuH5W
Fichier 6 : http://dl.free.fr/mA7me3clM
Fichier 7 : http://dl.free.fr/hZL7MkFRX
Fichier 8 : http://dl.free.fr/vZGoGbpmh
Fichier 9 : http://dl.free.fr/gz24EtnWJ
Bon ce devrait être bon
Bon je continue mes recherches
Bonne journée
Nan André, c'est juste que je passe plus de temps à l'atelier / bar qu'avec elle ..... Gné
Alors le relais de Silence est commandé par le bouton de rejet et une autre commande que je ne vois pas car il y a sans doute un autre schéma en fait
bl = masse ampli
gn = sert à rien
or = sortie bouton rejet, actif à "0" soit masse
bn = contrôle de volume bouton (potar) à la masse
OK merci David pour ces éclaircissements.
Avancées du jour : j'ai testé la cellule ainsi que les continuités de la dite cellule jusqu'à l'ampli, c'est tout bon. Je décide donc de brancher un ampli de chaîne stéréo. problème il a fallu mettre une din en bout d'un câble RCA. Une fois fait, je branche, raccorde un fil de masse pour justement éviter les ronflements,puis je sélectionne un DIX (pink floyd au hasard....)
Tiens j'ai du son qui sort des enceintes, pas bien bon mais en réglant l'ampli on arrive à quelque chose d'assez correct.
J'en déduit donc, donc le soucis vient bien de l'ampli et certainement du côté de ce mute control à voir ?????
A suivre
Bonne soiré
Bonjour ,
en test cellule à l'ohmétre tu as bien une résistance ? sur une seeburg il y a plus ou moins 2kg ohm ..yoyo1
Comme dit par ladyluck91 le mute est contrôlé par le bras de lecture, il faut que je recherche sur la doc, je me rappelle plus ou il se règle.
Bonjour à tous
Cronan je pense que tu va être le sauveur. Effectivement, avec cette doc on comprend bien le fonctionnement de ce mute relais. Reste à vérifier tout cela.
Ladyluck 91, la cellule est fonctionnelle, je t'avoue que je n'ai pas vérifié la résistance mais au regard du fonctionnement avec un autre ampli, j'en déduit que c'est tout bon de ce côté là. Maintenant il peut y avoir une faiblesse.
Je vais vérifier tout ça sinon ce sera cas spécialiste pour l'ampli.
m_ci
Bonne journée
Oky ! en relisant c'est plus clair , effectivement il y du son en sortie de cellule , en passant cette dernière n'a pas été reproduite , très très dure à trouver ....!
reste à trouver le contact du mute , qui doit se faire au dernier moment du chargement , lorsque la pointe vient toucher le disque ..yoyo1
Si je lis ce que cronan a envoyé, lorsque le cycle de montée du disque se fait il y a un condensateur qui se charge. A la fin du cycle, un contact s'ouvre et coupe toute alimentation des moteurs sauf celui qui entraîne le disque. C'est à l'ouverture de ce contact que le dis condensateur se décharge en alimentant un transistor, qui, lance la chaîne musicale.
Waouh j'ai sorti un truc de l'espace mais est ce la vérité .... Seul Mulder et Sculy peuvent me le dire roolroolrool
X Filesssssssssssssss
Quand je vais dire ça à ma femme :p
