Questions diverses Flipper Freddy
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion leptitdave
Non je ne peux pas ca bloque avec le plateau. Mais je viens de me rendre compte que sur la photo de Casa51 il a des parties metalliques en bout de plateau. Du coup il a 2 pièces metalliques en plus que sur le mien.
Faudrait que je vois la différence avec quelqu'un qui à le même flipper que moi pour voir si ces pièces sont là ou pas..
Autre chose qui me parait bizarre aussi: Quand je lève un peu le plateau et que je le tire vers moi, au moment où j'arrive en butée au bout du rail je repose le plateau qui tient avec 2 pièces metalliques au niveau du repose main (la pièce fait comme un 'U' au bout on les voit bien sur la photo de Casa). Vu la forme et la taille je pensais que le milieu du 'U' tomberait pile poil sur le repose main. Chez moi ca tient sur une branche du 'U' du coup à peine 5mm quoi. C'est normal ou c'est que le rail est mal mis d'origine ? Déjà vous voyez ce que je veux dire ou une photo sera plus explicite ?:lol:
Bon comment dire...arfff arfff arfff on va dire que ça se voit que je débute :lol:
Je m'excuse j'ai trouvé l'astuce pour monter ce plateau. :lol:
En fait quand je le tirais vers moi j'allais jusqu'à la butée et à ce niveau là je ne pouvais plus monter le plateau.
Il faut que je tire vers moi une dizaine de cm et ensuite tirer vers le haut en même tps que tirer vers moi pour que le fond du plateau aille sur le rail et là hop hop hop je bascule le plateau et il passe dans la position verticale. Et là je peux accéder aux pièces du fond du plateau beaucoup plus facilement Kontent
Par contre j'ai quand même besoin de ma femme pour le tenir, la barre qui bloque ne sert plus à rien là.
Petite question: pour le mettre en position verticale je peux être n'importe où sur le rail ? en fait j'ai peur que ca glisse sur le rail et que le plateau tombe vers le fronton..
En bout de rail uniquement.
Et mets bien une cale, car ce serait con qu'il tombe, ne te blesse ou qu'il y ait des dégâts collatéraux.
ca va ça comme cale ?? Kontent
Bon c'est artisanal mais ca m'a suffit pour ce que j'avais à faire..
Clair super sécurité cela ! Bien fait même.
Cela doit peser lourd le carré extrudé en fer ...
Oui c'est lourd mais j'ai fais un système de blocage avec le levier où je dois forcer pour monter ou descendre la barre comme ça elle ne tombe pas toute seule.
