Question Question sur carte dot matrix
Loianthony123
Bonsoir, je vais recevoir demain un color dmd pour mon twilight zone. Ce midi j'a préparé le terrain un mettant le dot du tz dans mon corvette car lui mets plus de 10 secondes a s'alumer correctement.
En attendant j'a mis le dot du corvette dans le tz (au cas ou je voudrais y jouer avant demain ) et en allumant le flipper il sallume instantanément alors qu'i faut plus de 10 secondes dans le corvette, esce que la carte dot matrix n'arai pas pas été booster ? Comment prendre les mesure pour voir si si elle n'ai pas suralimenter ?
OUi il faudrait vérifier
Possible que cela soit survolté mais bon
Commence par prendre les tensions
Des fois des dalles sont différentes et peuvent réagir autrement
Cependant commence par bien vérifier tes tensions
Par contre ton DMD color est surement à DEL, soit pas sur les hautes tensions
Mais vérifie tout de même
Cela m'a l'air tout bon
Alors l'autre jeu n'aurait pas les bonnes tensions et cela serait plus faible
Tu as fait ces mesures à vides ou avec le dot branché ?
Car cela peut tout changer entre à vide et branché !
Donc très bonnes tensions alors !
