Y
Yuyu
Comme certains le savent, je débute complètement et ne connais pas les termes du jargon, donc excusez moi d'avance :
Je précise que le flipper que je restaure (donc un simpsons data east) ne marche pas encore , je n'ai donc pu le tester. J'ai lu sur un tuto, qu'il fallait que je vérifie les plongeurs à la main pour voir s'ils fonctionnaient/glissaient bien...
Ils fonctionnent tous bien sauf un. Et je n'arrive pas à savoir si c'est normal, s'il y a un problème, ou si c'est juste un petit problème de "nettoyage".
Je vais essayer d'expliquer : le plongeur s'enfonce bien, mais revient très très très lentement (environ 5 secondes) en place. Il s'agit d'une bobine 23-840.
Les infos sont elles suffisantes ? Quelqu'un peut il m'aider ?
