F
Freeman
Bonjour tout le monde, comme je l'ai expliqué sur un autre post, j'ai le batteur droit bas de mon nouveau Gladiators qui à du mal à envoyer la bille au sommet de la rampe de gauche (elle y va 1 fois sur 10). Sinon le batteur fonctionne correctement, il se maintient lorsque on appuie avec le doigt dessus, juste il manque un peu de pêche et sa position au repos est légèrement plus basse que celui de gauche, il est dans l'alignement de la petite tige métal du plateau en fait. Vous pouvez le voir sur la photo ci dessous :
D'après des vidéos du jeu vue sur le net, elle est censé y aller sans problème. J'ai diminuer l'inclinaison assez forte des pieds arrières, pas d'amélioration, j'ai l'intention ce week end de démonter et nettoyer les plongeur, fourreau et biellette. Je ferai aussi le check des EOS, en suivant vos tuto, car je n'ai pas encore eu à m'occuper de problème d'EOS et j'ai déjà vu les commentaires de couin sur la manière de régler les butées de ces derniers.
Si besoin je commanderai chez RP un nouveau jeu de fourreau/plongeur. Mais j'avais avant tout une question. J'avais signaler avoir vu au tout début un fil débranché sur ce même batteur reliant le capa jaune comme l'on vois sur la photo ci dessous.
Cette photo n'est pas de moi j'en ai pas sous la main dans l'immédiat, elle à été pioché sur le fofo juste pour illustrer mes propos.
Bref, ce composant jaune était donc déconnecté du batteur, je l'ai donc de suite reconnecté et soudé avant la première utilisation. La déconnexion de ce composant pouvait elle être volontaire et lié au manque de pêche actuel du batteur ? est il risqué de tester brièvement le batteur sans ce composant connecté ? (comme çà semblait être le cas avant).
Merci pour vos réponses.
