M
Membre supprimé ST
Bonjour a tous !
Je suis en train de tester toutes les bobines de mon Dracula, qui va recommencer a bouger sérieusement maintenant, enfin si pas d'autres mauvaises blagues ...
soit,
Je compare mes résultats avec la grille de David, et parfois, les différences sont TRES minimes, donc la pas de soucis, mais des fois, je trouve la valeur un peu élevée.
Est dit dans l'article, si la valeur est plus faible et ce meme sans la diode, alors bobine HS.
Mais il ne parles pas de la valeur plus forte !
En effet voila ce que j'ai sur une AE-23-800 : 4.6, ohm, je dois avoir 3.8
Pour le moment je n'ai que celle la, enfin il y en as deux, mais bon, je continue, et c'etais pour savoir, si oui ou non il fallait les suspecter ...
Merci ;-)
soit,
Merci ;-)
