Terminé Question modele de diode pour un montage solaire ventillateur
almera99
Bonjour a tous,
est ce que qql un d'entre vous pourrait me dire quelle type de diode je peux mettre pour empecher du 12V 3A de passer par un chemin qu'il ne doit pas prendre?
merci a tous
Al
si ce n'est pas constant ,je pense que celle-ci pourrait aller
si c'est constant il vaut mieux mettre une diode Schottky ça chauffera moins
C'est pour quoi faire ?
Sinon attends la réponse de David, c'est lui le GOAT
en fait j'ai un ventilateur alimenté par un panneau solaire 12v, et j'aimerais que la nuit le ventilateur tourne sur une petite alim.
j'ai un relais 12v alimenté par le panneaux la journée qui alimente en meme temps le ventilo, plus de soleil le contact du relais s'inverse et le ventilo est alimenté par l'alim.
mais au moment ou je branche l'alim j'ai un retour du 12v vers le panneau et le relais s'enchenche a nouveau.
sur le principe cela fonctionne mais je prefererais que ce retour ne se fasse pas.
David,
j'ai trouvé une solution, tu peux cloturer
Exactement ce que @Toussu a dit
Tout simplement deux diodes en séries
Une diode panneau
Une diode ton alim
Et de là vers ton ventillateur
Mais cette solution n'est pas la bonne
Car directement sur les panneaux c'est risqué s'il y a un court circuit
Il faut toujours passer par la batterie, que les panneaux ne s'occupe que de charger la batterie
