Question de novice
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zamp32
Z
zamp32
J'ai beaucoup cherché mais pas trouvé à quoi sert ce bras, avec le plastique jaune.
Je vois pas, si il tiens le plateau en position intermédiaire ou le faire reposer ?
Bon vous moquez pas de moi j'ai un peu honte de pas trouver noeil.
De plus sur le plateau haut du Popeye les 2 flips non pas trop de pèche. Je n'ai pas de jeu dans les billettes et les caoutchoucs sont neuf, cela est pour vous normal?
Derniere question. J'ai un monnayeur type C220,sur l'etiquette j'ai 05 euro; 1 euro; 2 euros.
1 et 2 euro cela donne 3 et 7 parties, par contre la pièce de 0,5 euro n'ai pas accepté savez vous si il y a un réglage à faire.
Merci à vous les flippès.
Pour le bras, tu as une encoche ronde, à droite du plateau, pour que le plateau tienne en position intermédiaire
Pipiou
Pour tes flips du haut qui n'ont pas trop la pêche, donnes leur à manger une boite d'épinard... néné
Sans rire, essaye déjà de démonter et nettoyer plongeurs + fourreaux.
Est-ce que tu as aussi un léger jeu quand tu essayes de soulever tes batteurs ? Il te faut un jeu d'environ 1mm. Si pas de jeu, ça coince.
Tu as bien les bonnes bobines aussi ?
Bon courage.
Kontent
Tenir le plateau tout simplement ;)
Pour les batteurs, plongeur + biellette et cela retrouvera la patate !
Merci a vous de vos responses.
De retour samedi chez moi je regarde ce qui me faut en plongeur et billette et commande cela.
A++
