Question Question chariot flipper
barrandel
Bonjour a tous
J'espère que vous allez bien ?
Est-ce que vous pensez que ce chariot est compatible pour lever nos petites machines ?
Ce chariot fait 52 cm au plus bas jusqu'à une hauteur de 35 cm. Puis au délais c'est 50cm de large.
Je sais qu'en montant qu'au plus haut l'écart entre les pieds est inférieur a 50 mais je me dis que le plateau passe derrière les pieds quand il est levé ?
Merci beaucoup
Au pire tu sais rien de tel que
Direction Casto
Tu achètes un chevron de 63 *63
Tu t'en sers non seulement pour protéger
Avoir une bonne surface de maintient sur le TOUR de la caisse et non le centre
Et tu gagnes 6.3 Cms
n'oublie pas aussi de bien assurer sa position, imagine le vérin qui merde !!!
Hello David. Oui c'est ce que je compte faire car je n'aime pas trop que tout le poids repose sur la planche de fond.
Mais j'ai surtout le doute suivant : est-ce que ça va passer entre les pieds de face ?
Lol, oui c'est encore mieux mais je n'ai pas le budget...
Le question est orientée. On me propose une table élévatrice de 50 cm de large. La plupart des tables évoquées dans les sujets sont de 45cm. D'où ma question, car je fais des bornes pour aller chercher cette table. Donc je préfère avoir un retour d'expérience plutôt que de me rendre compte que ça ne passe pas une fois de retour de mon périple
S’il fait 35cm de haut replié, il n’y a plus 50cm de largeur entre les pieds à cette hauteur. Notes également que le modèle présenté est un double ciseaux (monte à 1m30), et pèse donc plus de 90kg à vide
Bsr,
Un lit médical sur le b......c...n... fait tres bien l affaire...
Chose impératif...moins de 1300mm pour le cadre a roulette...
70 € lit de levage + un moteur hydraulique de rechange ...le prix d achat que j ai eu...
Merci pour vos retours.
Oui.c vrai que ça pèse lourd en fait, aussi lourd que le flipper presque.
Je vais reconsidérer le sujet.
Je cherchais quelques chose de compact (se range bien' sous le flip) où en plus les enfants pouvaient monter dessus.
Je vais creuser la lit aussi, Merci tonyto. Du coup je te rachète le tiens 80.€
Idem que Tonyto ... Mais en mieux gratos :D
Redécoupé pour qu'l passe pile poil entre les pieds.
Et franchement c'est parfait pour bosser sur le flipper.
