question bobine bally
phil
bonjour
je viens tester une bobine bally (ga 34) en mode ohmetre avec bip . j ai une valeur de 176, 2 mais par contre il ne bip pas ,c est comme si il n y avait pas de continuite !!
est ce normal ? bobine foutue ?
le bip c est pour le court jus................ enfin normalement
huuuuuuuuh ?
un enroulement est forcement en circuit fermé mais a ce moment là ça s appele une resistance qui pour ton cas est de 176 et des brouettes
t as abusé pendant les fetes? mdr
http://flipperfrance.com/index.php/articles/182-table-des-valeurs-ohmique-des-bobines-pour-flippers
je vais en commander une sur rp , j ai vu qu il y en avait. j avais vu le tableaux mais la bobine correspondante a la mienne n etait pas dedans , je n ai donc pas trouver de valeur
c est normale qu'une bobine bipe un fil enroulé reste un fil , pour connaitre l'état de ta bobine seul l'ohmmetre te le diras!
NOn pour le bEEeeeEEEpppp
En fait le test de continuité marche jusqu'à une certaine RESISTANCE
On dit continuité quant on a quelques Ohm au pire
Le Beep s'arrête suivant les multimètres à une certaine valeur
Les excellent 10 Ohm, les pire 300 Ohm
Là tu as 176 Ohm d'affiché, soit une résistance, soit normal
