quelle voltage pour les lampes de mon tx sector ??
  • Auteur de la discussion yoflipper
  • Date de début
Y
yoflipper
bonsoir j'ai un flipper zaccaria qui est en 7 V pour les ampoules mais la voila qu'il faut que je change deux ou trois ampoules cramer sur mon tx mais je me demande si ce n'est pas du 6v !!!! donc y à t il un connaisseur pour m'aider de plus j'ai regarder la doc ! ce n'est pas marquer!!!
Dans tous les cas ce n'est pas du 7 V
LEs 7V équivalentes sont de la M.....
Elles surchargent les ponts à diodes, fusibles etc ...
Il te faut des RP44 ou si tu veux soulager la charge du transfo et chauffe mets des RP47
Voilà
Y
yoflipper
bonjour meme pour mon zaccaria????? je met du 6 V ????
F
fredo99
Les RP 47 sont moins gourmande en énergie par rapport au RP44.
F
fredo99
D'ailleurs concernant les ampoules en générale les RP44 sont pour l'éclairage plateau et sous les inserts.et les RP67 pour les ampoules dites "flash".
Oui sur les Gottlieb en règle générale quant on est arrivé aux sys80B
Il y a aussi sur certains jeux des RP455 (clignotantes) et des RP904 (flashs sans culot)
