Quelle est la bobine piloté par q16 ?
dorades34
Je ne trouve pas Q16 sur le schéma du jokerz donc je ne sais pas quelle bobine changer
Une aide prendrais je volontiers !
La rampe ne se lève pas pendant le jeu lorsqu on touche sur la cible, alors que le moteur fonctionne en stand by et un couloir hs
Est ce la même bobine ?
Sujet corrigé, non dédié à David mais à tous les participants, idem remise en forme du texte
POurquoi Q16 ?
Regarde un peu sur la page Jokerz Solenoid Table ....
Q16 est là pour allumer les lampes flashs de la roue mystérieuse ....
Pour ton souci de contact, tu parles de la cible centrale sous la rampe ?
IDem tu as un contact de sortie qui ne marche pas ?
Merci de préciser tous les contacts en défaut afin de cerner la source.
merci david mais le probeme c est que pour l instant je n ai pas les afficheurs qui marchent
le reste fonctionne mis a part rampe gauche, cible de la rampe montante et les bumpers sont mous
comme moi lol
ma carte cpu a été restauré par toi et elle est parfaite
tu m avais conseillé de changer bobine pilotée par q16 non ?
merci du boulot , d ailleurs je v ten envoyé une autre
Il faille les afficheurs, tant que l'on ne puis aller en tests ....
pas d afficheurs donc pas de test s ok mais
j ai du 100 + et- et 5v a l alim
fusibles ok
Mais tes afficheurs sont ils bons?
Tu as mis les nappes dans le bon sens ?
je ne sais pas si mes afficheurs sont bons ? et la nappe g essayé dans tous les sens
une fois quelques traits et plus rien
Tu nous en fait photos des afficheurs que l'on voit un peu
merci oui je remonte le plateau et je fais des
photos
