Que veux dire AWG
1) Définition
AWG est une abréviation des mots : American Wire Gauge
C'est l'américain J.R. Brown qui a mis au point cette unité de mesure acceptée en 1857. Pour déterminer la constante de pas entre un diamètre et le suivant, celui-ci choisit deux valeurs de AWG ou de taille de fil (AWG 0000(4/0) et AWG 36) déterminant ainsi 39 intervalles intermédiaires. La formulation mathématique est complexe et nous on passera dessus
Aucun intérêt pour nous on fait pas des Maths ici mais du flipper
Ce qui compte c'est de savoir comment faire avec les fils donnés !
2) Un outil ?
Petit extrait de Wikipedia:
L'American Wire Gauge (abrégé en AWG, également connu sous le nom de Brown and Sharp (B&S) Wire Gauge) est une unité de mesure utilisée aux États-Unis entre autres, permettant de définir le diamètre d’un câble électrique.
Plus la valeur AWG est élevée, plus le diamètre indiqué est petit. Cela résulte du fait que la valeur numérique représentait le nombre d’opérations de tréfilage nécessaires pour produire un câble d’un diamètre donné. Plus le câble est fin, plus le nombre de passages dans la machine est grand. C'est une fonction discrète et logarithmique de la section du câble.
Mais bon tout le monde n'a pas la super calculette sur lui avec les fonction Log, Fraction, Racine carrée, intégrale
Alors, simplement, oui il existe un outil pour vérifier facilement la taille d’un fil
Attention on parle toujours de l'âme du conducteur, soit les fils des fil
Et non la taille avec l'isolant
Voici le petit outil que l'on trouve aux Usa et dans les pays utilisant ce principe de mesure (a savoir que cela existe aussi en médical pour les aiguilles, sondes etc ..)
Ce dernier vous permet facilement de savoir quelle taille de fil vous avez en main
3) Et dans nos flippers alors ???
Souvent je vous parles des cosses 18-24 AWG, 22-28 AWG
Hey bien cela devient plus clair maintenant
Je vous disais souvent, pour des petits fil, pour des gros fil
Hey bien oui tout a fait exact
Soit voyons un peu tout cela
AWG = American Wire Gauge = Taille des fils US on dira pour plus de compréhension
AWG | Diamètre | Section mm² | Résistance Ohm / Km |
18 | 1.02362 | 0.823 | 20.90 |
19 | 0.91186 | 0.653 | 26.40 |
20 | 0.8128 | 0.518 | 33.30 |
21 | 0.7239 | 0.410 | 41.99 |
22 | 0.64516 | 0.326 | 52.95 |
23 | 0.57404 | 0.258 | 66.80 |
24 | 0.51054 | 0.205 | 84.20 |
25 | 0.45466 | 0.162 | 106 |
26 | 0.40386 | 0.129 | 134 |
27 | 0.36068 | 0.102 | 169 |
28 | 0.32004 | 0.0810 | 213 |
Je vous avais mis déjà ce tableau dans un sujet du forum, mais je trouvais que cela méritait qu'il y en ait un article
Donc a savoir vous avez un fil de 18 AWG, donc a ce jour vous savez qu'il fait 0.823 mm" et d'un diamètre de 1.02 mm
Ce qui est un peu gênant pour nous c'est d'avoir une section de fil standard, justement j'ai choisi ce dernier pour l'exemple clef
On trouvera que du 0.75 mm² facilement, mais bon cela se trouve sur des site de ventes de fil électrique... Pas trop difficile à trouver
Mais n'essayez pas de mettre 1 mm² dans la cosse 18-24 AWG, cela risque de ne pas être bien sertis
Donc la petite astuce ici, on soude le bout
Ne pas oublier pour les GI (éclairage général) de mettre que des cosses Trifurcon 18-24 AWG
4) Concluons:
Il fallait faire un petit exposé en fait pour vous donner un survol sur cela
Maintenant quand je vous dis pour les Gottlieb, une cosses 22-28 AWG pour les petits fil, et une cosse de 18-24 AWG pour les gros fil, vous savez de quoi il en est
Bon
© David
© FF et Rp
02-02-20
