Resolu Puissance batteur insuffisante star trek the next generation
boutss
Allez avec un petit peu d'absence me revoilà lol !
Alors en jouant avec dracula et le RFM je me rends compte que les batteurs du star trek sont trop mous.
Surtout celui de droite. Par exemple lorsque que je te tape rapidement pour changer de batteur, celui de gauche ça marche tout de suite alors que celui de droite c'est presque impossible.
A savoir que j'ai changé toute la mécanique et l'optique de caisse est neuf et je l'ai mis à droite pour être sur que cela ne venait pas de là.
Aussi j'ai l'impression qu'il revient moins vite que celui d'en haut. (Je vais essayer de mettre une vidéo).
Mais clairement il y a quelque chose qui est désagréable, je peux pas laisser comme cela.
Il ne reste plus grand chose. Que puis-je vérifier ?
Merci à vous.
Boutss.
Celui de gauche va mieux mais manque peut-être aussi de pêche :
As tu du jeu dans la mécanique ?
Cela bloque pas au bout d'un certain temps ?
As tu tout bien ajusté ?
Regarde aussi ta connectique entre la driver, en haut à droite (arrivée des tensions) et sur la carte Fliptronic, en haut à gauche dans le fronton
Normalement pas résistance mécanique mais je vais revérifier.
Je vérifie quoi sur la connectique si c’est bien branché ?
Je vais regarder aussi.
L'EOS est bien ouvert en position basse ? Je suppose que s'il est ferme tres tot, on doit perdre la puissance ...
Faudrait qu'il nous montre tout cela en photos
Mais je sais pas là quoi répondre pour le moment s'il a bien fait les ZoptosFlips, si la connectique est bonne ...
Pour la connectique je n’ai rien vu de spécial mais je ne regarde peut-être pas au bon endroit ! ^^
2960CEE3-F798-48E3-B2F4-B673E0EE7AC6.jpegF524579C-7F74-480F-AB0B-3D226515F04D.jpegEB3F218E-59A4-409D-AED8-36D799240870.jpeg
Le flip droit.
c’est vrai qu’il ferme assez tôt.
1B5F93E0-A304-4770-8ED4-2524C14A6B6A.jpegB71CA4B4-4FDE-47C4-96F5-F683016717CD.jpeg1DA4F8B1-6C4B-4EF6-BAC5-CE2EF908C4FA.jpeg
Flip gauche qui ferme assez tôt aussi je trouve
Et en vidéo ;)
Bon en regardant ceux du dracula je vois pas trop de différence.
Cherche pas la faute sur les EOS
Rien a voir ici
Pour le 50V qui est envoyé à la Fliptronic, c'est ce que j'ai entouré en violet là (ci dessous)
Vérifie les fils là
J’ai débranché, rebrancher a priori rien de spécial.
tu veux que je prenne la tension ?
Raaah j’ai du faire une bêtise, il s’allume plus et reste comme cela !!
Ouf j’ai rebranché la nappe c’est reparti !! ;)
Bon ton connecteur pour le 50V semble bien propre
Si tu es sûr des optos etc ... je sais pas quoi dire là :(
J'avais peur de cette réponse !!! nooooon ^^
Après j'ai le cable des optos qui est coupé puis ressoudé à l'étain, je peux tenter de refaire propre ?
Y'a moyen de vérifier la qualité de l'activation de l'opto ? (celui ci est neuf)
Aussi, quand je relache le bouton il redescend moins vite que les 2 autres... Un problème d'axe peut-être ? (le ressort de rappel est neuf aussi)
Je vais essayer de démonter pour voir.
Pour l'opto, tu peux fermer simplement comme un contact, la partie de commande
Tu court circuite 3 avec 1 ou 2
Tu seras fixé
Cela cramera rien, si tu touches pas aux broches 6 -7
Te trompes pas de sens
