Probleme WORLD CUP SOCCER
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gis81
Je commence a cerner le problème
Je viens de débrancher la carte opto en J-3 et le message de masse en ligne a disparu
Je le rebranche et le problème apparaît a nouveau
Si je remu ce connecteur le message apparait et disparait
Je me penche très fortement sur cette hypothèse
Psssss:je chauffe
Quand je tord ou bien si je force sur la carte opto le problème apparaît et disparaît
Je vais tester celle ci (vérifier les continuités)
Ca y est j ai trouvé le support de U1 (lm339) sur la carte gestion des OPTO
Il est HS
Peut on le monter sans support?
Je suppose que oui!
Le mieux serait de mettre un support tulipe.
Car le support tulipe permet la soudure sur la face composants et circuit à proprement parler.
Ainsi tu pourras le changer facilement s'il est HS
Donc bien la carte opto en défaut ;)
Ok merci pour l info
J ai vraiment galéré sur cette panne
je poste des que j ai réparer
@ bientot
c etait ecrit sur le dot ROUGE BLANC R2
Mais il m a fallu chercher longtemps et a force de toucher un peu partout j ai trouvé
MA FORCE EST LA PERSÉVÉRANCE
@ bientot pour la suite
Ps : je n ai pas dit que le flip fonctionné encore
OUF
Ca y est le flip fonctionne a merveille
J avais bien un défaut sous le LM339
Ne me demandé pas pourquoi ou comment je ne sais pas.
En tout cas merci de votre aide
Quel plaisir de pouvoir rejouer sans un seul probleme
@ bientot
Gis81
