P
pascal9510
Salut à tous,
J'ai un petit souci sur un getaway que je fini de restaurer, le jeu à 99% fonctionnel à part ce léger probléme:
en cours de partie, le tilt porte ce déclenche...
Donc, en 1ere chose, j'ai bien vérifié que les lamelles du tilt n'étaient pas en cause. Ensuite, j'ai pris la matrice des switchs et j'ai remonté la colonne et la ligne du tilt.
Et sur la ligne, j'ai trouvé une cible qui déclanchait aussi le tilt en test...bingo, j'avais trouvé l'origine du problème. De visu, la cible est bien montée et ne touche aucune autre partie en métal. Je me décide donc de changer la diode, mais là, le résultat est le même... ! je fais l'essai avec une autre diode pensant que la 1ere est peut-etre défectueuse mais résultat idem...
Du coup je me pose la question, est-ce vraiment la diode la cause du problème, peut-il y avoir quelque chose d'autre, parceque sur une cible, y a pas 36 solutions... Il en aurait-il qui aurait déjà rencontrer ce problème...? merci.
