Question probleme Sword of fury
arno
bonsoir à tous,
j'avais pas allumé le sword depuis un moment ,et je me dis aller, on va chauffé un peu les scores...Et là
U41 failure U42 failure afficheur pas très lisibles
et une odeur de chaud sous le plateau résultat la bobine du slingshot droit hs..
pour la bobine du slingshot je devrais m'en sortir (bobine transistor)
mais U41 et U 42 là je sens le merdier...
Merci à vous
Bien
As tu vérifié les hautes tensions
Car à mon avis il y a eu un sac sur un des afficheurs
As tu mis des afficheurs LAIDES ou ce sotn encore les plasmas d'origine
arno
alors pour les tension de l'afficheur
104 v
- 104 v
4.9 v
au niveau de la led diagnostic 2 flash blanking 5 flash blanking et 6 flash blanking
Hum c'est spé pour le clignotement de la DEL de diagnostiques ...
Retire l'afficheur au complet et ré essaye
Si tu avais une vidéo du clignotement cela serait bien
5 flashs en fait
PIA flingué et ou court circuit à la masse d'une de ses sorties
Vivi OUi tout a fait
PIA 6821, support tulipe 40 broches
Mais mais a savoir reste que les réseaux de résistances peuvent être HS aussi des fois
Si oui cela bloque le pia net car cela est en court circuit à la masse
Vérifie les , ce sont des résistances de 4.7 K ohm 8 un commun au +
arno
ok je regarde ce weekend,
sinon je te ferais un envoi avec les cartes d'un Comet qu'il faut que je redonne vie...encore un casse tête toofoo
Prend ton temps, j'ai une tonne de cartes à faire en ce moment :)
arno
coucou,
bon, vu que je veux pas faire de connerie sur la Cpu je t'ai préparé un beau colis plein de popcorn ....
Maitre Des Lieux
Administratator
Contacte moi toujours avant sur RP
Plus de colis avant l'année prochaine
Donc attendre le retour de mes congés pour les colis à expédier
Cela changera rien au délais par contre mais plus de colis avnat l'année prochaine
LOL
Je peux plus accepter
Trop eu d'un coup des tas de colis
On verra l'année prochaine oui
