probleme sur tz
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hornet77430
H
hornet77430
bonjour a ts, voila j'ai acheté un twilight zone il y a 2 ans et j'ai quelques petits soucis avec le premier concerne un diagnostic concernant le "derivaterur distributeur" mais je ne sais pas a quel endroit et quelle piece cela correspond, et que qui a mon avis ne permet plus a la power ball d'etre detectée. Merci pour vos reponses et excusez mon ignorance @+
le deviateur se trouve derriere le couloir"lock".
regarde sous le plateau si un fil n'est pas dessoudé et inspecte le mecanisme de la bobine.
OUi voit si cela n'est pas grippé
Sur le mien ce fut le cas
Sinon passes aussi en test bobines et vois s'il marche bien
Il y a un test efficace, celui du distributeur
Tu fais VIDER toutes les billes et RE CHARGER
Ainsi toutes les parties là seront testées et on saura bien le rapport d'erreur et toi tu verras ce qui marche pas
Après tu iras en test bobines et du fera tester que le déviateur du distributeur
