probleme sur street fighter
  • Auteur de la discussion zay
  • Date de début
Z
zay
bonjour a tous
vla min probleme (en chti lol)
je joue a mon street fighter tranquille puis au lancement la bille part et tombe directement dans le premier trou,
elle ne veux plus sortir donc j'eteint ,enleve la bille puis remet en route ... et la plus de bille ecran me dit shoot again puis appareil en panne voila !! aidez moi ....
Je dirais de vérifier les contacts (par le menu de tests contacts), pour voir si la bille est bien détectée là où elle reste bloquée ?
Quant le jeu dit appareil en panne cela n'est pas vraiment grave
C'est un réel soucis ou de lecture du contact ou alors de la bobine d'éjection
Pour y remédier il faudra que tu ailles en tests CONTACTS et BOBINES afin de séparer la cause
Sans cela on ne saura t'aider
salut
quand je vais sur le menu je ne sais plus utiliser les boputons batteurs pour selectionné et j'ai tjs mon fusible f7 qui claque et il me marque tout le temps shoot again
des que la balle arrive dans le premier trou il marque BALL STUCK!!!!
Tu peux utiliser le bouton de test rouge pour avancer dans les menus de tests
panne trouvé!!!!!! bobine au dessus du batteur gauche qui faisait coupe circuit !!!!!
merci en tout cas.
