probleme sur mon cue ball wizard
P
pacmanboy
allo
tout a l'heure mon cue ball wizard ma fait un truc bizarre
tout a coup la bobine qui lance la boule 8 celle avec la petite queue de billard s'est mise a fumée
pourtant la bobine n'etait pas active
j'ai vérifier la diode du coil et elle est ok
une idée
Pacmanboy
J
jfk
SALUT
c est tres certainement le transistor qui gere cette bobines qui a cramé et du coup ta bobine avec !!
a changer le 12N10 SUR LA DRIVER , la bobine ,le fourreau .
ça arrive des fois sans raison marrto
OH là làààààààààà
La mini boule
Pfuuu c'est con que j'ai eu le hack d'FF1.0 car j'avais donné la réponse à cela
Bien déjà tu vas vérifier en mettant une ampoule à la place de la bobine pour voir si elle s'allume et surtout QUANT... Quant je dis, si pdt le jeu ou même le jeu en attente.
Autre chose il se peut que le transistor IRF 530 ou 12N10 soit HS, mais mais ....
Le dernier cas et là je m'étais arraché les cheuveux le jour là
Les cibles vertes ou la grosse boule blanche vient taper dessus, vivi
Les cibles à effet piezzo
Si elles déconnent, la petite bobine de queue on dira, tire tout le temps et aléatoirement
Tu le sauras vite en déconnectant les deux cibles vertes
Si cela marche remplace les deux cibles, ou une des deux après des tests
Tiens moi au courant car cette panne j'étais apparemment le premier à l'avoir
P
pacmanboy
OH là làààààààààà
ce ne serais pas irl 530 a la place
PMB
