probleme sur bk 2000
baya62
bonsoir a tous voila je viens de faire l acquisition d un bk 2000 ,mais malheureusement en panne ,je n ai que l eclairage qui fonctionne sur la driver j ai uniquement led +5v allume les deux autres non merci pour votre aide
Bonsoir
peux tu nous faire une photo de ta cpu svp cela peut en dire long
as tu prix sur les point test de l'alim est de ta cpu les bonnes tensions????????
si tu appui sur le switch 1 et 2 de ta cpu quel le resultat des sons emis ???????
et as tu compté le nombre de scintellemnt de la led central ??
et pour finir as tu verifier touts les fusibles ???????
Il faudrait voir tout de même la carte
En tous cas au boot les dels sont
Led 5 V allumée
La seconde à droit clignote
La dernière éteinte
Tu n'as pas un démarrage un nombre de clignotement donnés par exemple ?
un petit test qui vaut ce qu'il vaut mais quasi sur
touche tes PIA , PROC et regarde si 1 ou plusieurs sont hyper chaude
celles qui sont quasi intouchable sont hs
Voilà , j'ai vérifié tous les fusibles ils sont tous ok par contre pour ce qui est des led Led 5v allumé diagnostique clignote et la derniere blanking fixe est ce normal car malgré tout le flipper fonctionne sauf l eclairage des bumpers , ainsi que les lampes des inserts supérieurs et autres voyants qui sont en liaison avec ces lampes merci
Oui c'est normal qu'elle clignote quand le jeu fonctionne.
Reste à régler ton problème de G.I. . Sur le jeu il n'y a que des ampoules, pas de voyants ;)
Regarde voir ta carte Interconnection Board si tu n'as pas un soucis
Sinon si tu parles du mini plateau, il est probable aussi qu'un fil soit tout bonnement coupé
