Probleme pink panther
S
safranite-aigue
Bonsoir a tous,
Donc souci sur un de mes flippers
Ce soir en jouant probleme sur la deuxieme partie la bille ne sort pas
Donc je le coupe et le rallume et la SLam des afficheurs je le remet mode off.
J'ouvre la fronton debranche les connecteurs et rebranche et les connecteurs
je rebranche, le flip me permet de mettre des parties et de jouer mais.....
deniers afficheurs qui est allumé avec tous les chiffres en meme temps (0,1,2,3... et ca sur tous les digits)
et le 1 er afficheurs qui ne me met pas tous les chiffres lorsque je joue
Si vous aviez une idée ........
je peux jouer sans souci sauf au niveau afficheurs c'est un peu le binzz
merci pour vos lumieres
Une idée eventuellement merci ;)
Modérateur : Merci de ne pas upper si rapidement, lire la charte. Eviter aussi les messages tout en gras.
Risque d'avoir une mauvaise masse sur les afficheurs, ce qui à claqué un IC sur la cpu et ou alors un afficheur est HS
Voir la connectique
Montre voir un peu tout cela en image
Bonsoir,
Desolé pour l'update rapide et le gras
Pris avec le telephone pas top top
mais on vois l'afficheur le 4eme qui est fixe et pas de remise a zero
merci de vos lumieres
Ah le flipper est bloqué ?
Pas de raz ou si tu peux jouer ?
Poru le dernier afficheurs, ok je pense bien à un soucis de mauvais contact, ou un composant HS dessus
Soit débranche ce dernier déjà pour voir (attention hors tension)
Merci David, hier soir j'ai debranché l'afficheur et c'est redevenu nickel
sais pas pourquoi il m'a fais ca cet afficheur.
par contre pour repondre a ta question David je pouvais jouer meme sur le 4eme afficheur par contre pas de score visible
mais je trouve qu'il est moins lumineux que les autres (celui qui etait bloqué)
c'est un signe de fin de vie ou !!!!!!!!!!
merci a vous tous pour ce depannage
a++
Normal qu'il soit moins lumineux un peu maintenant, car il a pris un bon coup on dira dans les filaments ;)
Sinon refait bien ta connectique, au dos de l'afficheur cela sent le circuit imprimé oxydé et ou non étamé
A faire, cela ;)
PS> un cas que j'avais oublié la masse, possible aussi
