Probleme Party Animal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MX
M
MX
Bonjour, j'ai un probleme sur mon Party Animal,
quand je met un credit il me marque sur l'afficheur : check FU-1 0A field fuse.
En plus j'ai un fusible qui lache a chaque foie derriere le frontont, au dessus c'est ecrit FC1A, a droite c'est ecrit FU1 5A et en dessous c'est ecrit FC1B + 43 VDC SOL.
Si quelqu'un peu m'aider a reparer la panne...
IL faut chercher sur le jeu quelle bobine est en court circuit
Car tu n'as pas le 43 V
Commence par vérifier les bobines sous le plateau
Puis isole le tout en éliminant sur la Cpu-Driver, tous les connecteurs en haut sur la cpu allant vers les bobines
Vérifie lequel fait sauter le fusible (teste alors les transistors)
Merci David pour ta réponse,
Je pense avoir trouvé la bobine hs, c'est celle du batteur gauche.
La cpu-driver c'est la carte du haut ou du bas? comment s'appelle l'autre carte?(j'ai bien repéré la carte son en haut a gauche...)
Quels connecteurs dois je débrancher? j9 , j8 , j7 , j6 ou back box , controller , cabinet , playfield ?
Une fois que j'ai trouvé le connecteur qui fait sauter le fusible que dois je faire?
Merci.
Ah si c'est celle du batteur, non pas besoin de démonter une carte
Change la bobine là et son EOS (disponible sur mon site pro --> RP)
Et tout rentrera dans l'ordre ;)
J'ai recontrolé toute les bobines, j'ai controlé les 2 des batteurs soudés puis déssoudés le résultat est le meme, les autres je ne les ai pas dessoudés
(j'ai un multimetre bas de gamme)
Pour moi elles seraient toutes bonnes.
2 bobines A24-570 34-3600 = 2.8 ohms
AQ25-500 = 2.8 ohms
7 bobines A26-1200 = 11 ohms
A27-1300 = 14 ohms
2 bobines A29-2100 = 37 ohms
N25-1600 = 14 ohms
"illisible" = 28 ohms
je controle peu etre mal, comment controle t on les bobines a 3 pattes?
j'ai rerégler l'eos car en position repos les 2 contacts se touchaient, normalement en repos le premier est fermé l'autre ouvert et quand le batteur est levé le premier est ouvert et l'autre fermé?
je sais pas comment faire.
Merci.
Les EOS au repose doivent être fermés et s'ouvrir que quand le batteur est en fin de course quasiment ;) juste avant la butée
Quand en butée il doit être ouvert et ce de 2.54 mm environ
Les valeur ohmique ont l'air bonne
Maintenant les diodes sur les bobines sont toutes bonnes aussi ?
Il faudrait les tester
