probleme partie gratuite
jeanpatouloick
mahe
bonjour, voila comme mon spring break commence as avoir une belle tete et surtout commence a bien fonctionner ,je voulais faire quelque reglage ,et bien voila ,malgres avoir regle le 1er score puis le 2eme puis le 3eme score ,je m'appercois que cela ne fonctionne pas le flip ne clac pas et ne me donne pas de credits supplementaire sur les afficheur,ceci ne gene en rien au fonctionnement mais comme je ne veux pas que mes enfants touche au monayeur ,habituellement je mets les scores de partie gratuite tres basse comme cela il leur reste toujours des credits ,merci a vous si vous avez une info,amitié jean
Regarde dans le manuel
Il y a NOVELTY et REPLAY
Mais sur REPLAY, soit les switchs de CPU à régler
Possible aussi qu'ils ne soient pas lus, ceci tu le vérifie dans le test Dip Switchs CPU ;)
Voir l'article sur les Audits etc ... des sys80B
bonjour a tous ,je vous joint le test que je viens de faire :
test switches cpu = 4A 4B 4F 90
checksum prom de jeu = PROM 1 -F885
voila que veux dire 4a 4b 4f 90 ???? merci de votre aide amitié jean
bonsoir ,je viens de montés une autre cpu et j'ai 4a 4b 4f et non 90 mais 80 ,que change se chiffre ???? amitié jean
Regarde mon article sur les AUdits ?.?....
bonjour,pas trouvé ce que cela pouvais bin dire ?????? pas grave je continue mais recherche ,amitié jean
je vois que personne ne sait posé la question a propos de cette serie de chiffre et de lettre ????
Désoler je peut pas t'aider, le seul Spring Break que j'ai vu était en pièces détachées.
D'ailleurs des morceaux vont partir dans quelques instants aller te rendre visite.
merci david ,je cherche je cherche et ne trouve rien a propos de cette ligne 4A 4B 4F 90 ,que veux dire cette ligne ? amitié a toi david04 et encore merci jean
M'enfin
C'est expliqué
4A est de l'Hexa
0000--> 0
0001--> 1
1101--> D
1110--> E
1111--> F
Ecris 4 sur la calculatrice de Window .... Mets toi en scientifique ---> Hexa , puis clique sur binaire
Soit c'est la position des Dips Switchs
un 0 est un contact ouvert
un 1 est un contact fermé
Soit si 4 --> 0100 soit le contact 1 est ouvert de même que le 3 et 4. Le contact 2 est en position fermée soit ON
Voilààààààààà
MEts les tous à "1" et tu auras des FF FF FF FF s'ils sont tous bons et bien lus (appuies sur le bouton de crédit à chaque changement de position)
