C
COOKY77950
J'ai un soucis sur mon nouveau flip, un high speed geataway 2.
En jouant, lors de la séquence multi bille, je me suis aperçu que lorsque je perdais une bille, le flip me la redonnait systématiquement.marrto
Donc, j'arrête le jeu et le remet en route, le flip m'indique "vérifier F114 et F115, je me dit ça sent le pont de diode cramé, je change F114 qui était HS, le F115 était OK, je remet en marche, et la le flip m'indique un problème sur le bumper du haut, et masse ligne 1 fermé.
Je regarde sous le plateau, et je constate que la plaque en bakélite du bumper a explosé et que le ressort de la bobine a créé un court circuit (ressort en vrac coincé dans le contact).RAHHHH
Apres avoir isolé le problème du bumper, a la mise en marche, le flip indique qu'il recherche une bille manquante (alors qu'elles sont présente, et opto 1/2/3 bloqué ouvert, ainsi que voir contact 81/82/83/84/85.OUIIIINNN
Cela correspond a tous les optos de la rampe du super chargeur , par contre le 85 je sais ou il est situé (n'apparait pas sur la doc).
Donc finalement, je pense que les ponts de diodes n'ont rien, par contre il y a surement un ou plusieurs composant qui ont certainement grillés sur la CPU a cause du court circuit causé par le bumper, quelqu'un pourrait il me dire lesquels éventuellement, ou m'indiqué sur quelle zone chercher ?
Merci a tous pour vos futurs réponses.
