Resolu Probleme général sur un Gottlieb the Game
blainchristophe45
Je suis vraiment embêté, suite à un problème de bumper qui ne fonctionné plus j'ai malencontreusement toucher avec un tournevis comme montré sur la photo la bobine et le contact du bumper. Et là plus rien… je pense que la carte de contrôle à un gros problème… J’ai vérifié les fusibles, alimentation aussi tout est bon. Je n’arrive pas à voir ou arrive sur la carte de contrôle ce switch ?
merci pour votre aide
Bien là tu ne vas pas aimer
le second contact du bumper là, est direct sur la matrice à contacts
Tu as fait un retour de tensions sur la matrice de la carte cpu
Ce qui explique la diode HS et le "1" sur les afficheurs
Cpu a dépanner !
super :). Je vais prendre un compte chez toi lol. Je vais t'envoyer la carte CPU alors! j'ai gagné mon week-end :). Tu as surement des diodes sur ton site? j'ai une bonne commande à faire, je vais en profiter :)
Oui tu prendras des 1N4148 pour remplacer les fameuses germanium là
Mais fait bien le tour de toutes les cartes en questions
Je pense que tu dois en avoir d'autres, ce à vérifier
Oui jamais travailler sur un contact sous tension, une règle à garder en mémoire
Ps> t'en fais pas tu n'es, ne sera et n'a jamais été le seul à le faire :D (qui ça moi meuh non .... arfff )
OUI
Toutes les diodes sur les plaquettes en questions
N'oublie pas jusqu'à celle de la porte de monnayeur, à gauche dans la caisse, je vois trop souvent que celle ci est oubliée lors des tests
Dans l'absolu, même pour le reste il vaut mieux éviter l'intervention sous tension, car sinon on s'en mord les dents comme Christophe lol
Si dans l'absolu il reste des dents aussi :p
Je confirme
Toute la matrice flambée :
Le Riot 6532 les deux 7400, les deux 7404, et encore le 7432 ! menfin bbq
Clairement ce fut le cas et bien même
C'est la fête aux RIOT en ce moment, déjà le deuxième en une semaine....
Au grand jamais travailler sous tension surtout sur les Gottlieb
Impeccable Allé zou Résolu
