Probleme Fusible sous plateau grille tout le temps
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion canardos
C
canardos
Sur mon dracula stern 1979, le fusible sous plateau grille a chaque mise en route. Quelqu un saurait ou ça peut clocher et comment trouver la panne ? Merci de vos reponses !
Je suis pas spécialiste en Stern, mais si c'est comme les Bally's, avec le fusible entre les deux flips, mets un 2 ampères retardé et vois si ça pète encore. A confirmer.
Laurent.
Merci Laurent, Oui c'est comme les Bally's, enfin je crois ... Je vais essayer ta methode.
Oui Stern et Bally en cette époque étaient intimement liés on dira
Soit même principe
Possible que tu ne mettes pas des fusibles à fusion lente aussi. Il faut des spéciaux dans les flippers
Sinon tu as peut être une bobine d'HS et ou un soucis sur un batteur de flipper
ça grille toujours !!! Le problème est apparu quand la bille est allée dans le trou du bonus. Elle est restée coincé et cela a fait un peu de fumée sous le plateau. Depuis, seules les bobines des flips fonctionnent. Bobine de l'ejecteur bonus HS ? Comment la tester ? Merci de votre aide !
dans un premier temps regarde son aspect si elle est toute déformée elle a sûrement fondue , sinon teste la continuité avec un multimètre, si pas de contact entre les fils elle est foutue, si ok ,vérifie sa valeur en ohm (voir le tableau des valeurs dans articles) voilà bon courage A + Lionel
Là il est clair
Bobine à remplacer
Sans doute une carte Sol / Drv à réviser (remplacement de transistors)
Fusible à changer
Inspecte bien toutes tes bobines et teste les
Ne pas oublier de débrancher les TROIS gros connecteurs blanc de la carte driver
Effectivement, la bobine d'un des bumpers a l'air d'avoir fondu. Je l'ai deconnecté et maintenant ça refonctionne. Reste a changer la bobine en esperant que la prochaine ne grillera pas. Un truc que j'ai remarqué et je ne sais pas si c' est normal, mais 2 bobines ( dont celle qui a grillée ) sur 3 au niveau des bumpers n'ont pas de diode, je pensais que c'etait obligatoire . Merci de votre confirmation. En tout cas merci a tous pour vos conseils qui m'ont permis de ranimer Dracula!!!!
OH oui il faut des diodes, 1N 4007
Sinon la carte driver sera vite en panne si cela ne l'est pas déjà
Les transistors peuvent bruler ou alors se mettre en court circuit
ok merci David, je vais passer la commande ( diode + bobine ) sur RestorPinball des que tu seras reapprovisionné en vis 3/8 car j'en ai aussi besoin.
Quel vis ??? Les 3/8 sont de stocks pour les chromes
Les autres à 1.05 euros ou là n'attends pas ;) je ne sais pas si j'en aurai ...encore
