probleme funhouse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cook
C
cook
bonjours,je viens d'acheter mon deuxieme flipper ,apres eigthball deluxe,klefunhouse,mais voila mon probleme a chaque fois que je l'allume il se met sur reglage usine,comment le regler correctement et mettre les parti gratuite merci
je recherche aussi des pieces d'ocassion ou neuve,vis sur les cotes de rudy,lanceur billes ,et elastiques merci d'avance david
Pour tes pièces détachées vois sur RP, ampoules fusibles, kit caoutchoucs etc ....
Je n'ai pas les décors par contre
Pour ton soucis de perte de mémoire on dira, change le support à piles et mets des piles neuves, ou déporte le support à pile (si tu changes tous les ans les piles, aucun soucis tu auras)
Tu en trouveras aussi sur mon site des supports à piles
Après pour les réglages tu as le manuel il te suffit de le suivre ou alors le menu bien fait du flipper, s'il est en Français aussi
