Probleme FLIPPER WILLIAMS EIGHT BALL
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion moustik25000
M
moustik25000
Bonjour a tous,
J'ai besoin d'un ptit coup de main.
J'ai un problème de bobine qui chauffe et brule sur un eight ball.
La bobine du flip de droite précisement.
Lorsque j'appuie sur le bouton du flip droit le batteur fonctionne correctement; en position haute le contact "end of scrow" s'ouvre normalement.
c'est la que ça se complique !!!!
Lorsque le bouton est relaché la bobine se met a chauffer jusqu'à destruction.
Pour info sur ce flip le bouton droit active deux batteur.
De plus lorsque la bobine se met à chauffer elle n'est pas active; c'est à dire que le batteur n'est pas activé.
Je comprend pas comment une bobine peut chauffer alors qu'elle n'est pas active.
Merci d'avance de vos commentaires.
Moustik....bzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Si c'est bien le "8 ball" de williams que tu parle et non celui de Bally, alors c'est un electro meca (pas la bonne section)...
j'ai pas de solution à ton problème par contre...
Laurent.
MEA-CULPA !!!
ON recommence !
FLIPPER EIGHT BALL CHAMP DE BALLY/MIDWAY.
Cdlt,
Moutik...bzzzzzzzzzzzzzzz
Il faut que tu démontes les deux bobines
Que tu regardes les diodes des bobines
Après comme tu dis un contact agit sur l'autre, regarde bien tes EOS
Montre nous voir ton batteurs vu coté bobine, afin que l'on décèle peut être un soucis visible
Bobine neuve donc pas de problème de diode.
Mon souci c'est qu'une fois que la bobine a été activée une seule fois elle se met a chauffer jusqu'à destruction.
Alors que son fonctionnement est normal; quand on relâche le bouton le batteur redescend mais la bobine se met a chauffer de plus en plus.
Ça y est je suis fou !!!! mais de flipper !!!
moustik.....bzzzzzzzzzzzzz
Des photos stp
Je veux voir cela
