B
		buggy-x
Comme vous le savez j'ai fait l'acquisition d'un Playboy 78 bally . J'ai un problème avec les connecteurs sur la carte A2 en dessus du transfo . Ils font mal contact et de ce fait les afficheurs de scores scintillent ou s'éteigne ainsi que les lumières de la glace et celle du plateau . Quand je bouge les connecteur ça marche bien dans l'ensemble . J'ai remarqué que le proprio d'avant avais soudé une partie des fils direct sur la carte ( pas bien !) le souci c'est que en trifouillant sur les connecteurs j'ai fait fumé la résistance 25ohm 5w R2 et depuis je n'ai plus de lumière sur le plateau . Puis je changer cette résistance ? ai je pu faire d'autre dégats ? et enfin mon revendeur de composant ne possède qu'une 22 omh 5w y'a t'il un risque a mettre cette résistance en remplacement ?
Merci a vous
Merci a vous
