Probleme Flipper Future Spa Bally
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion WILLY w
W
WILLY w
Bonjour A Tous
J'ai Probleme Avec Des Contacteur Qui Ne Veullent Pas Detecter La Presence De La Bille
Les 2 Contacts En Question Sont Relier Par Le Meme Cable De Couleur Orange
Et Est Connecte A La Pin 15 De J2 De La Carte Cpu
Les Contact Ont Ete Verifier Par Ohmetre (ras)
La Diode Cr 19 Teste (ras)
Une Mesure Ohmique Suspecte Sur La Pin 9 Du Ic 10 De La Cpu ( Br 7735p )
Y A T'il Un Schema Pour Trouver La Solution ???
D'avance Merci
Willy
tu trouveras le schéma là : http://www.ipdb.org/search.pl?any=future+spa&search=Search+Database&searchtype=quick
D'après le schéma, le switch est relié sur la pin 10 de Ic10 et non sur la 9.
As tu contrôlé la diode lié au Switch incriminé (Il s'appelle Saucer d'après le schéma)
Oui il faut tester les diodes et les condensateur en // des dits contacts
Les condensateurs sont souvent fautifs
Mais avant tout comme dans l'autre post, je disais il faut usiter du test contact du flipper
Ohmmètre ne marche pas ici
Il ne peut que tester le contact des deux lames, mais cela ne dit pas toujours tout
Et le diode se teste en test de diode et ne doit conduire que dans un sens
bonjour a tous
ce n'etait pas les diodes oules condo mais bien le ic 10 que j'ai interverti avec le ic 11
et mes contacts 08 et 24 fonctionne
a bientot willy de briançon
