probleme electrique rfm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Hack-Tarus
Hack-Tarus
Sébastien
Salut à tous
j'ai sans doute un soucis électrique avec mon rfm, d'un coup les lampes ont augmenté d'intensité, eclairant tres fortement le plateau.
j'ai éteins rapidement.
auriez vous des conseils pour m'orienter vers une solution ?
Toutes les lampes commandées, ou même la GI ?
Tu as regardé les tensions sur la carte, en dessous du plateau ?
Hmmm sur ce flip, le GI est composé de lampes commandées unitairement.
tension sur une douille 16V
test lampes
je ne peux pas le laisser trop longtemps allumé, sinon il va prendre feu :(
Non en bas c'est la driver justement
Il faut vérifier avec le multimètre et surtout en aucun cas se fier au DEL
il faut que je verifie ou exactement?
les lampes sont alimenté en 7 ou 12v? la elles revoient du 16v.
j'ai peur que la surtension finissent par cramer quelques choses.
auriez vous une idee sur le tarif dun pro pour revoir le système électrique?.
autant le lw3, totan j y arrive les doigts dans le nez, autant le p2k j'y vais a reculont :(
Les lampes sont commandées par une matrice
Cela est un signal qui est multiplexé ..
La seule chose que tu peux vérifier c'est la sortie du pont à diodes et le condensateur
Non cela est la carte opto
Sur la carte au fond de la caisse
Qui est la driver avec toutes les DELS
Tu as des points de tests ;) pour cela
Mais dis moi toutes éclairent de trop ou juste quelques une précisément ?
j'ai pris les tension sur la cpu
tp 1= pas trouvé
tp 2= pas trouvé
tp 3= 69v
tp 4= 21,6v
tp 5= 13,6v
tp 6= gnd
il y a un grosse différence de tension au niveau de tp3 qui devrait etre a 50v.
j'ai un fusible hs en FH102
sinon sur le net en cherchant des photos de la cpu, je suis tombé sur celle de Couin
et des connections ne semblent pas identique ( en rouge je ne pense pas que cela est une incidence, par contre en vert c'est inversé.
Cela n'est pas la CPU, mais la driver
La cpu est dans le fronton (Pc en fait)
Les connecteurs là si je ne m'abuse sont en // soit pas de soucis
Pour tes 18 V c'est sur TP1
Ton fusible est là pour les bobines
Tu as ou une bobine HS ou un transistor HS
ha ok pour la driver .
j'ai changé le fusible, inversé les connectique de la driver
toujours soucis de lampes
sinon donc bobine sous plateau hs?
ou transistor sur la driver?
ca agirait sur les lampes?
Je ne sais pas te dire plus là
Vérifie déjà si tu as un transistor HS et une bobine cuite
TOn fusible saute toujours je pense ?
bha non il ne resaute plus, mais vu que j'allume le flip porte ouverte ca doit etre normal.
je le laisse pas trop allumé a cause des lampes qui chauffent trop.
pour le transistor il faut obligatoirement que je déssoude de la driver pour test?
afin de faire le test comme indiqué là :http://etronics.free.fr/dossiers/init/init09.htm
merci pour ton aide, j’espère pouvoir trouvé le soucis.
Lis voir plus mes articles ;)
Tu as la réponse pour les tests de transistors ;)
