probleme demarage sur flipper Hook data east
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Karsen
Karsen
bonjour,
J'ai un probleme au demarage du jeu sur un hook data east .
je m'explique au demarage a froid il ne demarre pas il faut que je fasse plusieurs allumage pour qu'il demarre quelqu'un a deja eu le probleme?
une fois que le flipper demarre il n'a plus de probleme de demarrage a chaud.
il ya t'il un reglage de 5v?
bonne journee a vous.
Non pas d'ajustement du 5 V
Par contre tu ferais bien de vérifier l'alimentation, le bloc de régulation en fait dans le fronton si la connectique serait pas douteuse aussi ;)
salut
j'ai remis le miens en route !
Alors tu vérifie dans l'ordre ton inter sous la caisse s'il est pas crade ou ruiné puis direction (comme le dis david) la carte alimentation dans le fronton.
Juste regarder suffit pas, tu deconnectes puis retire pinoche par pinoche.
Puis si toujours pas ; sors le testeur pour voir où il n'y a pas de jus !
bonne recherches !
max
Sans compter un truc de fou que j'ai eu dernièrement
Une alim marchant super bien dans un jeu , sur un autre, sur le banc, mais pas dans le dis jeu ....
Connectique sur le transfo, ne les oubliez pas .....
