probleme de sons, voix, du Blackknigt 2000 de williams
C
CHRIS8
bonjours a tous , mon chevalier noir ne parle plus l' on entend a peine un son strident mais plus sa voie (you are champion give me your money ect)il y a bien la musique mais plus la voie, que faire?
je pense changer le haut parleur pour vérifier, j' ai bien vérifier tous les branchements et r a s
voila si quelqu ' a des infos
je l 'en remerçi par avance
Kontent
Magniez Christophe
Magniez
Le haut parleur fonctionne puisque tu as la musique...Par contre, voir une des proms de la carte son, les nappes ???...
PAs facile
PAs de méthode miracle là
CPU et ou carte sons, les deux sont liés
C
CHRIS8
Pour infos , j' ai vérifier tous et quand je test le switch cpu il repond MEMPRON faillure et le SWITCH SON rien ne se passe pas de son (williams systeme 11B))
a bientot
chris8
MemProtect failure, cela veut dire que tu as la porte de fermée
Il faut ouvrir la porte de monnayeur et faire les tests par la porte de monnayeur sur les boutons en questions
