Resolu probleme de son flipper high speed williams
micka44
salut a tous ,salut david
je vient de remettre en route un high speed de williams tout est ok sauf que je n ai pas de son, j ai bien la musque de fond mais aucun son sur les cibles ,bumpers ,sirène, voie, ext ...,.. jai changer les eproms u4, u21, u22, u26 et u28 sur le test son n 2 sa ne fonctionne pas non plus rien ne sort je ne sais plus ou chercher .
des idée de panne peut être avez vous ?
Tu as déjà deux cartes sons on va dire
Une sur la cpu et une sur la carte auxiliaire
La carte auxiliaire n'est que la musique
Cela est mixé
Voit déjà si tout bonnement un fil ne serait pas coupé entre la carte sons et la carte aux (les 3 fils entre les deux cartes)
A vérifier
Après en mode tests, SONS sur la cpu, quand cela défile de 0 à 7 les sons, as tu des sons ou voix de générés ?
Je parlais des fils Rouge, noir et Masse (Shield = Blindage)
salut david
non je n ai rien sur les son en mode test de 0 a 7 pas de voix pas de music ;(
Tu as bien testé le câble ?
Si oui faudra dépanner la cpu, cela n'est pas toujours facile
oui le cable est ok il y a quoi a regarder sur la cpu?
bon !!!!!alors après a voir repris les plan de la cpu sa y est il a retrouver toute ses son, ok body boy !!!!!!!!:):):);)
alors J ai changer
c26
u24
u23
u9
et refait quelque soudure sèche sur les connecteurs ;) voila
puissante est la force
merci a toi david :)sup.sup.sup.sup.
Hey bien une grande liste de composants déjà
Impec alors si cela tourne
Affaire résolue :) ouste dans le tiroir
