Probleme de demarrage Gottlieb THE GAME
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fred
Salut, quelques nouvelles...
La diode 8.2V est remplacée; le flipper s'allume de nouveau, les parties peuvent être lancées mais il y a un mais:
Les afficheurs scintillent... et l’éjecteur de droite ne fonctionne pas.
Avec quoi puis je nettoyer les connexions?
merci d'avance.
Il faut préciser pour l'éjecteur, ce que tu appelles Scintille ;) que je puisse t'aider
Pour les connecteurs mâles ou femelles, carton de dessous de boc
Ne surtout pas LIMER ni poncer ni mettre des produits
L'étain sur les connecteurs protège ;)
Pourquoi cette question, tu as trouvé quelle mesure ?
Tu sais me dire ?
Q60 doit donner (carte déposée bien sûr et ou aucun connecteurs de branchés) 0.6 pour les jonctions
Le 2N6043 serait HS alors.
Salut, donc plus de 1V sur les jonctions, j'ai comparé avec les autres transistors; c'est le seul qui m'indique cette valeur. Je le remplace bientôt.. affaire à suivre...
Sinon depuis le remplacement de la diode 8.2V les segments des afficheurs sont en surbrillance de façon aléatoire; que puis je faire?
@+ Bon flip (Pour l'instant le mien est un meuble décoratif
POur la surbrillance on dirait peut être un défaut de connectique
Cependant as tu bien le +60 V, 42 V et 8 V ?
Tu as contrôlé cela ?
Salut, non je n'ai pas contrôlé ces tensions; sur quels points puis je prendre ces mesures?
Tu verras pour les afficheurs avec la vérification des tensions
Le transistor as tu effectué le remplacement ?
Salut, Transistor Q60 remplacé.. tout était reparti correctement sauf le son... j'ai débranché A3J2 sur la driver malheureusement sous tension (quel C**) depuis plus d'affichage, juste quelques lampes qui s'allument sur le plateau...
Bien tu as eu une remontée de tensions sans doute
Soit commence par vérifier les fusibles
Peut être as tu eu de la chance et seul deux fusibles seraient HS
Après il te faudra voir le +5V si bon
Sinon cela peut avoir été un peu partout avec l'absence d'une masse .....et du 24 V cela fait pas bon ménage ...
Les fusibles sont ok, le 5 V aussi mais parait moins stable...
Est il possible qu'un paquet de transistors soient claqués sur la driver?
Autre question, puis mesurer les tensions sur la carte d'alim en prenant le ground en masse?
NON
Car la masse du fronton ou de la caisse n'est pas la masse des cartes ;)
La bonne référence pour tes mesures est la masse d'une carte, les fils blancs en fait qui arrivent sur chacune des cartes
Que veux tu dire le 5V parait moins stable ?
Voici les tensions relevées sur la carte d'alimentation...
Toutes avec TP3 en masse.
TP1:160V
TP2: 117V
TP4: 12.17V
Là je pense qu'il y a un gros gros problème..non?
Curieuses mesures
Tu as bien pris le GND sur la carte de régulation comme référence ?
Tu es bien en VDC sur le multimètre ?
Il fonctionne bien ton multimètre ?
