V
vincebrico
Bonjour à tous
Apres pas mal de recherche, je ne trouve pas de solution , peut être avez-vous déjà eu ce problème ?
Machine : flipper X’s and o’s Bally de 1969
Tout marche, je peux jouer normalement , sauf le bumper du bas (il y en a 3 au total) :
Problème : le contact du bumper bas fait fonctionner le bumper de droite (pas normal !)
Le contact du bumper de droit ne fait fonctionner que le bumper de droite (normal !)
Le contact du bumper du haut ne fait fonctionner que le bumper du haut. (normal !)
Self test correct (les solénoïdes collent tous normalement et dans l’ordre de l’auto test)
Echange carte solénoïde: le problème reste le même
Échange carte MPU: idem
Contrôle transistor
k
Excitation du solénoïde du bumper à partit du collecteur transistor ok
Contrôle continuité des contacts entre carte et contact : ok
Contrôle bobine
k
Contrôle des diodes
k
D’un coup le bumper ne faisait plus qu’un petit claquement, insuffisant pour renvoyer la bille, puis plus rien.
Si quelqu'un a dejà eu un truc pareil, je sur preneur !!!
Cordialement
Vincent
Contrôle transistor
Contrôle bobine
Contrôle des diodes
Cordialement
Vincent
mais des années 80
