probleme de bobines sur space station
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bilame
B
bilame
Salut a tous,
De retour après presque 4 ans ^^
J'ai toujours mon space station qui tourne pas trop mal, malgré
un soucis au niveau des bobines.
Voila, je me suis aperçu que de temps en temps une captive
ressortait quand une nouvelle bille se mettait en place pour être lancée
par le prochain joueur.
Donc j'ai lancé le diagnostic.
Résultat: quand certaines bobines sont activées et bien d'autres sont activées aussi !
ex: la bobine LF BALL POPPER s'active en meme temps que la RIGHT POPPER.
mais quand je teste la RIGHT POPPER rien d'autre s'active (normal quoi ! )
J'ai aussi relevé que la tension qui devrait être du 25V est environ 38.5 V
De même pour le 50V, environ 75V au multimetre.
est-ce normal ?
Avez vous déjà eu ce genre de problème ?
Bilame
Pour les tensions cela est normal à vide ;)
Sinon pour ton souci de bobines, as tu regardé tout simplement la connectique dans le fronton
Cela ne se passe que pour une bobine en A ou C ?
Oui j'ai regardé la connectique dans le fronton rien de bizarre a priori.
sinon le VR2 (47V) situé sur l'alimentation est grillé (aux pwr bd). En attract mode la tension a ses bornes est 72V quand les lampes blanches du playfield sont allumées et 54V quand elles sont éteintes (relais dans le fronton sur la planche en bois activé). C'est peut etre lié au probleme des bobines.
cela se passe en A pour les bobines 1 à 8 sauf la 4 (RT BALL POPPER).
elles s'activent en même temps que la 4.
Pour la 8 (RIGHT DROP TG), elle active la 4 mais la 8 est activée aussi (LEFT DOCK)
Les bobines 17,19,21,22 activent aussi le RT POPPER.
ça me fait penser a une diode qui serait grillée.
Je vais essayer de trouver par où se fait le retour 50V sur la tension 25V déjà.
J'ai apparement résolu le problème du retour du 50V sur 25V,c'était un fil blanc cassé au niveau de la soudure, il devait faire contact avec un des fils des bobines. C'est un de ceux qui alimente les lampes blanches.
Je retrouve bien 38V que soit en A ou C
je pense aussi avoir trouvé une coquille sur le manuel, le fil de couleur red/white au lieu de vio/yel ((. (page 69 special solenoids 25v)
la bobine RT DOCK est aussi alimentée en red/white au lieu du vio/yel ! ça peut poser un problème ?
toujours le même probleme avec les bobines (
Regarde les diodes de puissance
Diode 36 HS liée au RT BALL POPPER (bon signe ça)
Diode 12 HS liée a la bobine A/C (un peu plus bizarre ça)
A priori la bobine 8A devrait toujours activer la 8C mais pas l'inverse.
Je regarderai ça demain
Sans les diodes 36 et 12 ça marche, pas de problème avec 8A/C.
Il n'y a plus qu'à confirmer ça en réinstallant de nouveaux composants :)
Des diodes que tu auras besoin souvent :
1N4007 et 1N5004.
Elles sont dispo sur RP
Prends en d'avance ;)
